Комфортное пользование гаражом предполагает наличие в нем освещения. Многие автовладельцы проводят значительную часть времени в рассматриваемом помещении, занимаясь ремонтом своей машины. Также там может быть установлено необходимое оборудование и организовано хранение различных вещей. Поэтому сразу рекомендуется сделать освещение в гараже своими руками правильно.
Специалисты советуют продумать этот вопрос еще на стадии проектирования постройки. Нужно учесть все моменты — тип освещения и лампочек, расположение светильников в гараже и т. п. Все работы должны проводиться согласно требованиям безопасности.
Критерии выбора оптимальной схемы
Выделяют несколько основных моментов, которые влияют на качество установки и помогут определить, какое освещение лучше для гаража:
Оно должно быть организовано таким образом, чтобы в помещении не оставалось темных углов.
Желательно обеспечить равномерное распределение светового потока. Это позволяет облегчить парковку машины и ее обслуживание. Чтобы этого достигнуть, нужно использовать общий и локальный тип освещения.
Чтобы понять, какое освещение сделать в гараже, рекомендуется предварительно определиться со схемой размещения света. Она должна быть удобной и комфортной в использовании. В связи с этим чаще всего используют модульную систему, которая позволяет освещать конкретные зоны либо все помещение полностью.
Немаловажно продумать возможность экономного расхода электроэнергии. Этого можно достигнуть, если использовать энергосберегающие лампы для освещения гаража.
Возможные варианты
Каждый источник света имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому перед установкой того или иного вида ламп следует тщательно изучить все характеристики, проанализировать и выбрать наиболее подходящий.
На практике используются следующие виды ламп — накаливания, энергосберегающие, люминесцентные и светодиодные.
Что приходит на смену традиционным светильникам:
Особенности монтажа осветительной системы
Для того чтобы разработать схему электропроводки, нужно:
Сделать проект на стадии подготовки плана строительства гаража.
Произвести монтаж до начала отделочных работ. Если они уже проведены, то можно сделать открытую электропроводку и спрятать кабели в специальные пластиковые короба.
Светильники потолочные для гаража можно подключить к многожильному проводу с сечением 1,5-2 мм2.
Лучше разработать каскадную систему выключателей, которая позволит включать свет во всем помещении либо только в определенных областях. Например, в погребе, над верстаком, около моторного отсека и т. п.
Лампы желательно разместить в следующем порядке:
— светильники общего освещения — на потолке;
— локального — на стенах.
Наличие смотровой ямы предполагает организацию местного освещения. В данном случае рекомендуется устанавливать низковольтные источники света, питание которых не превышает 12 вольт. Это связано с тем, что в подвале достаточно специфические условия — большой уровень влажности и возможно образование конденсата. Запитать указанные светильники желательно от общей электросети с использованием понижающего трансформатора. А проводку лучше вывести в боковые стенки.
Довольно удобно провести освещение к воротам гаражной постройки и въезду. Это значительно облегчит парковку в ночное время.
Определить нужное количество света и мощность светильников можно самостоятельно — последняя прямо пропорциональна площади помещения и обратно пропорциональна количеству ламп.
