Электропроводка в гараже — важный этап строительства и обустройства. Электричество позволяет использовать сооружение в любое время суток, а также дает возможность работать со специализированным оборудованием для ремонта автомобиля.
электропроводка в гаражеЧтобы разобраться, как провести электропроводку в гараже, нужно ознакомиться со следующими пунктами:
При разработке проекта гаражной постройки учитывается прокладка электричества. Это связано с тем, что подсоединение к действующим электросетям в обязательном порядке согласуется с Энергонадзором.
Составляется подробный план размещения электроприборов. Указываются все розетки, выключатели, кабели и т. п., а также порядок их соединения. Электропроводка бывает двух типов:
— Открытой, которую прокладывают в деревянных или железных помещениях.
— Скрытой, которую прокладывают в зданиях из кирпича или бетона. Желательно брать провода марок АПН, АППВ, АПВ. Прокладываются до начала штукатурных работ.
Нарисованная на бумаге схема переносится на стены постройки с помощью шнура, обмазанного красителем.
Далее следует подготовить нужное оборудование — молоток, дрель, отвертки, перфоратор (если стены бетонные), провода и т. д.
Затем в гараже монтируется электропроводка. Условно процесс можно разделить на два этапа:
— Монтаж наружной части от внешних сетей электропередач до входа. Производится только профессиональными электриками, которые имеют доступ к работе с высоковольтными линиями.
— Монтаж внутренней части. Можно делать самостоятельно, за исключением подключения электрощита и приборов учета.
Надо зафиксировать провода на стенах с помощью жестяных скоб.
По размеченным линиям в стенах вырубаются небольшие канавки, глубиной не более 6 мм. Затем туда укладываются провода, фиксируемые алебастром, и заштукатуриваются.
Далее проводят установку электрических приборов (розетки, выключатели). Принципы монтажа при открытом и скрытом вариантах проводки имеют существенные различия.
— Скрытая электропроводка в гараже, сделанная своими руками, предполагает установку специальных монтажных коробок в нишах стены. Углубления можно изготовить с помощью специнструмента.
— При открытом типе электропроводки изделие фиксируется основанием к стене.
Обустраивается освещение путем подключения одного или нескольких светильников. В схему они должны быть включены параллельно. Желательно брать лампы, рассчитанные на напряжение 12 В. Чтобы обеспечить их питание, нужно приобрести специальный трансформатор для понижения напряжения.
Видеосовет от Леруа Мерлен:
анимаясь вопросом, как сделать электропроводку в гараже, надо всегда помнить о технике безопасности. Все работы осуществляйте при полностью отсоединенном питании. И не оставляйте оголенных проводов.
