Погреб под гаражом имеет множество плюсов, один из которых — надежное хранение овощей при экономии места на участке. При этом в него легко попасть в любое время года. Подвал позволяет не только хранить плодоовощную продукцию, но и в случае надобности его можно эксплуатировать в качестве смотровой ямы. Однако это становится реальным при значительных размерах помещения.
Работы по строительству в полном объеме можно провести самостоятельно. Гараж с погребом своими руками рекомендуется делать сразу (одновременно с постройкой объекта), так как это облегчает процесс. Главное учитывать два основных условия — абсолютная водонепроницаемость и хорошая система воздухообмена в подвале.
Размеры погреба в гараже диктуются самим зданием. При обычных габаритах смотровую яму строят немного короче и располагают ближе к воротам. В связи с этим в противоположной от ворот стороне остается немного места для рытья погребного котлована. Следует помнить, что расположить эти два элемента лучше подальше один от другого.
Есть несколько вариантов решения вопроса, которые обусловлены глубиной залегания подземных вод:
Достаточно глубокий уровень залегания. В этом случае погреб под гаражом своими руками можно сделать под смотровой ямой. Только рекомендуется соорудить качественное толстое перекрытие. Вариант выгоден с точки зрения экономии площади и уменьшения вероятности промерзания. То есть условия хранения продуктов более комфортны.
Подземные воды залегают недалеко от поверхности земли. В этом случае подвал и смотровую яму вообще нежелательно строить. Однако можно сделать металлический погреб под гаражом.
Материалы, используемые при строительстве подвала, должны отвечать следующим требованиям: обеспечивать водоустойчивость, сохранение тепла и защиту от грибков. Также нужно рассмотреть вопрос, как утеплить погреб в гараже (если уж вы так хотите этого). Выбор сырья для всех видов работ зависит от многих факторов. Важны такие параметры, как глубина протекания подземных вод, степень промерзания почвы, тип конструкции и т. п.
Стены можно возвести из бетона, железобетона, бутобетона, красного кирпича. Чтобы исключить попадание влаги в подвальное помещение, предусмотрите хороший гидроизоляционный слой.
Для эффективного воздухообмена надо установить две трубы — одну для вытяжки, другую для притока воздуха. Вытяжная должна немного выглядывать над поверхностью крыши, а приточная — находиться над гаражным полом.
Спорный момент — утепление погреба в гараже. Одни говорят, что утеплять его не нужно, другие утверждают обратное. Первые правы, если он расположен под отапливаемым зданием. В противном случае можно и утеплить, хотя обычно этого не делают.
Обогрев погреба в гараже проводить не обязательно, потому что рассматриваемое помещение располагается ниже уровня промерзания. Да и по сути — там должно быть прохладно. Вы же не хотите, чтобы ваш урожай сгнил.
Перед эксплуатацией помещение надо обустроить и тщательно просушить.
Отредактировано pechckinan (2018-10-25 07:50:37)
