Как сделать сигнализацию в гараж своими руками? Схема и конструкция показаны на рисунке:
Микросхема таймера D1 работает как генератор импульсов, следующих с периодом в несколько секунд. Когда контакт S2 разомкнут, таймер находится в неизменном состоянии и счет не идет. При замыкании S2 (срабатывании датчика) генератор импульсов начинает работать, а счетчик D3 подсчитывает импульсы, поступающие на его вход.
Если используется датчик с размыканием контактов, то схему надо лишь немного изменить: Резистор R5 соединяется с минусовым проводом (синяя клемма), а его номинал берется равным 10-20 кОм. Выключатель датчика S2 подсоединяется ко входу элемента и плюсовой цепи питания логики. Двумя словами: вход D2.1 “подтянут к земле”, но этот жаргон понятен только знатокам цифровой техники и его надо объяснить всем остальным.
Вы можете в общей цепи использовать несколько датчиков (это называется луч у специалистов по охране). Только надо принимать во внимание логику их работы: для нормально разомкнутых датчиков их соединяют параллельно, а нормально замкнутые – последовательно. Но помните: чем больше датчиков на одном луче, тем больше с ним “геморроя”.
Через несколько секунд срабатывает реле К1 и затем электромагнит К2. Происходит первое нажатие на кнопку телефона (о том, как это делается, буквально чуть ниже). Еще через небольшой промежуток, повторное нажатие отправляет СМС.
Затем счет продолжается и, когда импульс появится на выводе 9 счетчика, логический элемент D2.1 блокирует работу таймера и “робот” останавливается до своего перезапуска. (Микросхема D2 К561ЛЕ2, а резистор R6 надо подобрать так, чтобы ток через VD1 не превышал 9 мА) Конденсатором C1, увеличивая его емкость, можно подбирать скорость счета.
Но не следует увлекаться этим, так как владельцу гаража, поставившего его на сигнализацию переключателем S1, еще надо выйти и закрыть за собой дверь.
Конструкция устройства показана на том же рисунке внизу (две проекции с видом сверху). В ячейку, склеенную из пластика или дерева помещается телефон, а на кнопку, подготовленную к вызову действует электромагнит, через отверстие в ячейке при помощи штока 5.
Катушка 1 служит для втягивания железного стержня 4, который ходит свободно по втулке 2, изготовленной из медной или алюминиевой трубки, или из твердого и гладкого пластика.
Пружинки 6 и 7 балансируют положение стержня, так, чтобы телефон можно было свободно вынимать из ячейки, и, в то же время, кнопка надежно нажималась при срабатывании катушки.
3 – это просто декоративная втулка.
На катушку наматывают эмалированный провод, диаметром 0.2 мм.
Витков должно быть достаточно много (порядка сотен), чтобы магнит срабатывал, но при этом не грелся.
Впрочем, поскольку он срабатывает кратковременно, он не успеет нагреться. Главное – надежность срабатывания (потребуется подобрать и жесткость пружинок).
Чтобы все было надежно, и не отклеилось, сборку помещают в общий корпус подходящих размеров: a – это уже известная нам часть из ячейки с электромагнитом, а b – плата с электроникой, собранная по приведенной схеме.
Понятно, что размер статьи не позволяет охватить весь проект в мельчайших деталях, но с помощью знакомого электронщика или радиолюбителя владелец гаража справится с этой простой схемкой.
Схемка была бы еще проще (и дешевле!), если ее собирать на микроконтроллере, но это требует знаний в области программирования и не всем доступно. Кстати о цене. Все детали можно приобрести в интернет-магазинах, использованные в схеме стоят порядка рублей, их еще много в неликвидах от советских запасов. Можно подобрать современные импортные аналоги, но это будет стоить дороже.
Справка: Схема питается от обычного заряженного автомобильного аккумулятора, от которого, кстати, может питаться и зарядное устройство сотового телефона. Время от времени останется только следить за зарядом самого аккумулятора и подзаряжать его.
Располагать сделанную своими руками сигнализацию в гараже следует скрытно, чтобы никто не мог догадаться, что она есть. Телефон и электроника должны находиться в сухом месте и при температуре не ниже +5 градусов. Телефон должен быть обязательно в зоне радиовидимости сотовой сети и надежно регистрироваться в ней.
Как использовать сигнализацию в гараже из сотового телефона?
Использовать жсм сигнализацию для гаража очень просто. Непосредственно перед уходом из гаража включается переключатель S1. Схема начинает работать в режиме тревоги, но благодаря неторопливому счету, счетчик не успеет досчитать до срабатывания, если, конечно, хозяин гаража не будет мешкать. Во всяком случае, у него есть секунд 10 в запасе, чтобы закрыть дверь.
Проверять срабатывание может сам владелец, просто открывая гараж и получая СМС. Впрочем, совсем не обязательно тратить деньги на лишние СМС, достаточно просто вовремя выключить S2 после захода в гараж. Но ни в коем случае никто не должен видеть этого из посторонних. Иначе он может повторить ваши действия, а доказать потом его причастность может оказаться очень нелегко. Все легко и просто только в детективных рассказах.
Смысл использовать старый сотовый телефон в гаражной сигнализации есть, это позволит защитить куда более ценную собственность, за смешные деньги. Недостатком сделанной своими руками охраны гаража является необходимость немного поработать руками и, возможно, головой, решая мелкие конструкторские задачи. Но кому-то это может быть даже в удовольствие.
Полезное видео
Смотрите видео, как сделать сигнализацию на гараж своими руками из мобильника:
Отредактировано pechckinan (2018-10-25 08:07:07)
