Вы здесь » Мехзавод|гаражный вопрос » Охрана гаражей » Самодельные гаражные замки
Сообщений 1 страница 10 из 23
Укрытие транспортного средства от атмосферных осадков и других сюрпризов природы – не единственное предназначение гаража. Гораздо важнее ограничить доступ к автомобилю угонщикам. Не последнюю роль здесь играет надежный гаражный замок. Хотя, естественно, не надо обольщаться по поводу того, что таким образом автомобилю гарантируется полная безопасность, а его хозяину – спокойный сон.
http://sh.uploads.ru/r7O2s.jpg
В зависимости от конструкционных особенностей все самодельные замки можно разделить на такие типы:
• Навесные. Это открытые замки – проушинами подвешены к дуге, поэтому по степени надежности находятся на последнем месте. Не составляет труда избавиться от него с помощью отмычки или тяжелого предмета.
• Реечные замки более надежны. Его механизм находится внутри двери. Задвижки выдвигаются и задвигаются, соответственно, открывая и закрывая дверь. Вставляемый ключ приводит в действие скользящие стержни.
• Врезные замки не слишком надежны и, к тому же, отличаются сложным монтажом.
• Вертушки. На внутренних сторонах обеих створ гаражных ворот крепятся проушины в виде брусьев (деревянные или металлические). Запирание происходит с помощью засова-вертушки, которая входит в проушины. Один конец засова крепится сквозным болтом к центру ворот, предоставляя возможность засову совершать вращательные движения.
• Шпингалет, который крепится на внутренней стороне. Несмотря на кажущуюся простоту такой вид замка надежен и эффективен. Применяется принцип задвижки – движение металлического штыря внутри отдаленных друг от друга проушин.
Самодельные гаражные замки имеют простую конструкцию и открываются специальным ключом. Ставятся они изнутри гаража, что делает устройства незаметными.
Такие замки изготавливаются по индивидуальным эскизам владельца гаража, к которым достаточно сложно подобрать отмычку, что можно сделать к стандартным моделям замков, приобретаемым в магазинах или на рынках. Какие бывают самодельные замки для гаража, рассматривается в этой статье.
http://sd.uploads.ru/azVyF.jpg
Гараж предназначен для защиты транспортного средства от вредного воздействия внешних факторов и для того, чтобы уберечь его от угона. Дать полную гарантию безопасности автомобиля не может ни один гараж, но в значительной степени его сохранность зависит от прочности и надежности замка для ворот гаража.
Гаражные самодельные замки, как и большая часть устройств, могут быть нескольких видов.
    Навесными.
    Врезными
    Реечными (см. Гаражные реечные замки: особенности конструкции).
    Накладными.
    Смешанными устройствами.
Одним из главных критериев, отличающих эти устройства, является метод их изготовления.
Они могут быть:
    Заводской продукцией.
    Замки самодельные для гаража.
Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки.
Часто выбор изделия определяет его цена. При желании приобрести надежное и качественное заводское устройство, понадобится заплатить достаточно большие средства.
Это связано с тем, что замок будет не простой заводской штамповкой, а механизмом собранным профессионалом вручную. Существует ряд моментов, которые отличают заводские изделия от кустарных самоделок.
Основные из них: низкое качество и отсутствие надежности многих заводских конструкций. В любом случае за хорошие устройства придется заплатить достаточно большую сумму.
При изготовлении замка, от желания сэкономить, можно потерять в его качестве, что может отразиться на безопасности автомобиля.
    Совет: К монтажу конструкции следует подходить очень ответственно. Нужно помнить основное правило: лучше защищает тот замок, которого не видно.
Принцип действия замков в зависимости от их вида
http://s9.uploads.ru/t/fKniB.jpg
Система запирания ворот комбинированная
    Замок самодельный гаражный навесной.
Это наиболее распространенный вид изделий. Весь механизм такого устройства находится в подвесном корпусе.
Запирание производится с помощью дуги или штыря, который вставляется вовнутрь. Для работы конструкции, на запираемых створах нужен монтаж специальных проушин, куда вставляется дуга, с помощью которой происходит запирание.
Такой тип технического устройства имеет одно отрицательное качество, что ставит под сомнение его положительные свойства — его сравнительно легко можно открыть. Вешаются такие замки снаружи, поэтому злоумышленники имеют к нему доступ, а с помощью отмычки его можно открыть или просто сбить.
    Совет: Замок такого типа следует применять лишь как дополнительную меру защиты, когда комбинируется использование нескольких вариантов устройств запирания.
    Замок для гаража самодельный реечный.
http://sd.uploads.ru/t/Gtgkd.jpg
Гаражный замок реечный
Это достаточно популярный вариант изготовления замков. Устанавливается изнутри двери гаража, а процесс запирания осуществляется несколькими скользящими стержнями.
Открывается замок специальным индивидуальным ключом, который вставляется в скважину и при повороте вытягивает задвижки. Такой тип конструкции устройства несколько надежнее, но его можно взломать при перепиливании запирающих элементов или подобрав ключ.
    Замок врезной.
Его достаточно трудно установить, а надежность устройства сравнительно небольшая. Применять такую конструкцию можно только как дополнительную меру защиты.
Более простыми при самостоятельном изготовлении являются запоры для гаражей другого типа.
К ним относятся:
    Самодельный замок для гаража – вертушка, общий вид его показан на фото.
http://s3.uploads.ru/t/xwKkM.jpg
Замок-вертушка
Так называется запираемая система, работающая по принципу засова. Вариант замка отличается достаточно простотой конструкцией, его легко можно изготовить самостоятельно
Работает такое устройство по такому принципу:
    изнутри на двух створках гаражных ворот, монтируются специальные проушины, которые могут быть металлическими или из деревянных брусьев;
    в центре ворот, монтируется на сквозном болте засов-вертушка, приводимый в движение проворачиванием относительно центра;
    в проушины должны попадать торцы вертушки, и таким образом надежно запирать створы изнутри.
В этом случае снаружи нет никаких элементов замка. Это самый надежный замок для гаража, взлом ворот становится почти невозможным.
    Шпингалет.
http://s7.uploads.ru/t/sAdoL.jpg
Замок-шпингалет
Это самый простой, достаточно надежный и эффективный самодельный вариант для запирания гаражных ворот, что позволяет применять его в большинстве случаев. Шпингалет — металлический штырь, передвигаемый внутри проушин.
Обычно он монтируется на внутренней стороне дверей гаража. Работает такое устройство по принципу задвижки.
    Запоры, устанавливаемые для распашных ворот.
Это запирающее приспособление является разновидностью шпингалета, с той разницей, что шпингалет, чаще всего, двигается в горизонтальном направлении и используется при одностворчатой конструкции ворот. Для распашных ворот запоры состоят из металлических стержней, передвигаемых вертикально внутри специальных проушин, установленных на створах.
Для осуществления запирания, в земле под стержнями делается пара отверстий глубиной примерно полметра.
    Совет: Увеличить прочность и надежность конструкции следует установкой в эти отверстия металлических трубок, подходящего диаметра, которые затем бетонируются.
Такого типа запоры имеют основной недостаток – они закрываются изнутри, что требует установки дополнительной двери. Их можно использовать, если гараж встроен в здание дома или во дворе усадьбы.
ВЕЧНАЯ ЗАЩЕЛКА НА ВОРОТА ГАРАЖА
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
XEvil 5.0 автоматически решает большинство типов капч,
В том числе такой тип капчи: ReCaptcha v.1, ReCaptcha v.3, Hotmail (Microsoft), Google, SolveMedia, Rambler, Yandex, +12000
Заинтересованы? Просто погуглите XEvil 5.0!
P.S. Доступна бесплатная демо-версия XEvil!
Кроме того, до 30 апреля действует огромная скидка на покупку: -30%!
XEvil.Net
xrumersale.site
XEvil.Net
