Варианты сигнализации
Поделиться22019-02-22 07:01:17
Ко мне обратился мой друг и попросил сделать схему охраны для гаража, который находился порядка 50 метров от дома. В гараже не было электричества, и тянуть провода к нему не было возможности. Было решено сделать охранную систему на простейшем передатчике и приемнике в FM диапазоне. В основе схемы был передатчик , задающий генератор и усилитель мощности. Был установлен генератор тона звуковой частоты и ко всему этому ключ включения передатчика на транзисторе.
Рассмотрим работу устройства….
В качестве охранного датчика в схеме использован простой геркон, который установлен на наличнике, а на двери был установлен магнит. При закрытии гаража контакты геркона замкнуты, при этом транзистор VT5 закрыт, передатчик находится в обесточенном состоянии, ток потребления составляет всего около 100 микроампер в дежурном режиме.
При открытии гаража геркон размыкает контакты, транзистор VT5 открывается, тем самым подает питание на передатчик и возрастает потребляемый ток до 15…20 микроампер.
Транзистор VT3 представляет собой задающий генератор, который настроен на частоту около 95 мегагерц. Усилитель мощности собран на транзисторе VT4, который не даёт влиять, на задающий генератор, параметрами антенны. Для модуляции несущей собран генератор тона звуковой частоты на транзисторах VT1,VT2.
Когда закрыт гараж и сигнализация находится в рабочем состоянии, то мы дома можем слушать музыку или просто приемник настроен на определенную волну (то есть около 95 Мгц), при срабатывании сигнализации (когда двери открыты) мы услышим громкий звук или тон частотой 1…1,5 кГц, который перекроет все работающие радиостанции, что и будет означать о вскрытии вашего гаража.
Питание передатчика осуществляется напряжением в пределах 3,7 В. Хорошо подойдут 3 пальчиковые батарейки или аккумулятора, так же можно использовать аккумулятор от сотового телефона. Если увеличить питание в 2 раза, то есть поставить два аккумулятора от телефона , что составит приблизительно около 7,4 В, то дальность приема схемы увеличится тоже в 2 раза.
Полевой транзистор VT5 – 2N7000, 2N7002.
VT1 и VT2 маломощные НЧ кремниевые, КТ315, КТ312 с любым буквенным индексом.
VT3, VT4 маломощные ВЧ кремниевые, КТ368, КТ399 с любым буквенным индексом.
Антенна Ант 1 длинной примерно 1/4 длинны волны, для рабочей частоты 95 МГц – это примерно 78 см, можно и короче, но при этом придётся подобрать индуктивность (изменением количества витков) катушки L3. Дроссель L2 мотается на ферритовом кольце проницаемостью 400…100 с внешним диаметром 10 мм проводом ПЭВ-2 диаметром 0,15 мм и содержит 15 витков, так же можно поставить и готовый дроссель с индуктивностью 20…100 мкГн.
Катушка L1 содержит 6 витков намотана на оправке диаметром 5 мм. L3 – 2 витка проводом диаметром 0,35 мм на оправке диаметром 5 мм. Все резисторы на 0,125 Вт, лучше их выводы обрезать(от паразитной индуктивности)и припаивать колпачками к дорожкам платы. Если вы будете брать SMD детали, то передатчик получится компактным.
Собирается передатчик на двухсторонней плате, размер 30х40 мм, этот размер был выбором как раз под аккумулятор от сотового телефона. Фольга одной стороны платы является как бы экраном и соединяется с общим проводом передатчика.
герконовая пара.
Настройка.
При впаивании деталей в плату кондиционеры С3,С8 пока не впаиваем, а резистором R6 устанавливаем ток покоя задающего генератора 3 микроампера, подбором резистора R9 устанавливаем ток покоя усилителя мощности 8…10 мА. На рисунке 1 показаны контрольные точки напряжения при разомкнутых контактах геркона и при отсутствии генерации задающего генератора на VT3.
После этого впаиваем конденсаторы С3 и С8. Растягиванием и сдвиганием витков катушки L1 задаем рабочую частоту, которую можно померить с помощью частотометра. Если нет частотометра, то можно настроить визуально с помощью простого FM приемника.
Сам передатчик с антенной нужно установить повыше. Если есть окна в гараже, то так же можно на них установить геркон с магнитом. Все герконы подсоединяем последовательно. Уверенная дальность приема до 200 метров, зависит от многих факторов, например от чувствительности конкретного радиоприемника, от высоты установки антенны, как передатчика, так и приёмника.
Автор: Василий Мельничук, г. Черновцы
