Среди разношерстной криминальной публики на гаражи «выходят» три типа злоумышленников:
Профессиональные воры, занимающиеся только дорогой автотехникой и запчастями, эта категория уголовников получает доступ в гаражное помещение через вскрытие замков и отключение сигнализации;
«Ломщики», категория не брезгует ничем, от дорогой зимней резины до банки с вареньем на полке подвала. Предпочитают вскрывать гараж монтировкой, ломают петли, замки, калитки, проделывают подкопы и пробивают кирпичную кладку с боковых и задних стен;
Мелкие жулики или «шпана». Чаще всего поднимают часть кровельного пирога на задней стенке гаража и пролезают в образовавшуюся щель. Берут электронику и технику, которую можно легко продать в селе или пригороде.
Важно! Шансы, что ваш гараж подвергнется вскрытию руками профессионалов, близки к нулю, самой вероятной угрозой является вторая категория, но от нее вполне можно защититься своими руками.
Можно вполне реально защитить свою собственность, если подойти к вопросу, как обезопасить гараж от вскрытия, грамотно и нестандартно. В таком случае шансов разгадать головоломку и проникнуть в помещение практически нет.
Делаем защищенный от вскрытия гараж
Огромное значение в защите от вскрытия имеет расположение гаража. Чем лучше просматривается местонахождение здания, и больше людей, прохожих или просто зевак, находится рядом, тем больше вероятность отпугнуть злоумышленников. Но в любом случае, нужно выполнить усиление основных конструкций гаража:
На двери должно быть не менее двух внутренних замков, один из них обычно делают в виде ловушки. Если на дверях есть ушки под наружный замок, можно навесить вариант с корпусом из марганцевого чугуна и внутренним запирающим пальцем из каленой стали. Профессионалов такой замок не остановит, а для остальных его вскрытие может оказаться настоящей головной болью;
Петли ворот сделать потайными или, на крайний случай, заменить на ударостойкие. Нижние и боковые кромки и зазоры ворот должны быть минимальными. Это сможет предотвратить вскрытие с помощью домкратов.
Совет! Установите сигнализацию на CDMA на GSM радиомодуле, выбирайте модель с видеорегистратором, и обязательно выведите сигнал на пульт частной охраны с хорошей репутацией.
Остальные мероприятия, способные защитить помещение от вскрытия, необходимо планировать в зависимости от конструкции гаража.
Как защитить металлический гараж
Пускай не вводит вас в заблуждение толщина металлических стенок гаража, они вряд ли смогут защитить постройку от современных инструментов для резки металла. Даже простые ножницы для разделки стальной арматуры способны разрезать пруток до 10 мм и лист до 5 мм. Большое количество гидравлических упоров и ножниц, которыми пользуются службы МЧС для разблокировки и резки битых автомобилей, сделают возможным вскрытие металлического гаража, как консервной банки.
Противостоять таким инструментам можно с помощью науглероженных стальных прутков, из которых внутри гаража собирают подобие решетки. Нижний край прутка заделывают в бетонную основу пола, верхний приваривают к стальной балке. Это позволяет основательно защитить помещение металлического гаража от вскрытия, так как резать правильно закаленный металл можно только с помощью абразивного диска.
Нет смысла устанавливать в металлических гаражных конструкциях датчики сигнализации, работающие от звука или вибрации, они будут срабатывать каждые полчаса от птиц или детей, кидающих в стены камнями.
