Самым уязвимым местом кирпичной постройки являются стены, особенно, если в кладке имеются трещины или осыпание кирпичей. Выбить из кладки достаточное количество блоков не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Защитить от вскрытия стены гаража, а заодно и крышу только с помощью арматурной сетки, пришитой к внутренней поверхности стены. Если кровля гаража выполнена на бетонных плитах, нужно наварить такую же решетку по стыкам крыши и стен. Это поможет защитить гаражное помещение от проникновения через крышу.
К сведению! Отрезать фрагмент 50х50 см на краю пустотной бетонной плиты можно в течение 30- 40 минут, только монолитная плита сможет защитить потолок гаража от вскрытия, но ее вес запредельный для использования на кирпичных или шлакоблочных стенах.
Если у здания земляной или засыпной пол, стоит защитить его набивкой стального арматурного прутка по периметру фундамента с привязкой оголовком к стенам или внутреннему армирующему поясу.
Можно ли стопроцентно защитить гараж с помощью сигнализации или замков
Правильно подобранные замки способны, в первую очередь, защитить от вскрытия с помощью отмычек и хитроумных приспособлений. На самом деле высококлассные замки обладают очень высокой устойчивостью к вскрытию. Стоимость одного замка нередко превышает 500- 600 долл., но это реальный шанс защитить ворота, особенно, если в гараже стоит автомобиль стоимостью в несколько десятков тысяч денег.
Второй рубеж обороны, сигнализация, вскрывается намного легче. Чаще всего для блокирования сигнала применяют стандартные схемы глушения или постановки помех. Можно заблокировать номер СИМки в сигнализации, или отправить разблокирующий СМС код с дубликата СИМки хозяина. Поэтому подобные схемы могут эффективно сработать при попытке вскрытия двери, только если сами имеют защиту от блокировки.
Заключение
Практика охраны подсказывает, что лучшим способом защитить любое помещение, гараж или квартиру, можно, если установлено, как минимум, два или три независимых устройства, работающих в комплексе. Например, выбрать и установить два замка, блокирующих друг друга и открывающихся только синхронным поворотом ключей, чтобы защитить замки от вскрытия, можно установить систему сигнализации с датчиком вибрации механизма. Так можно защитить дверь даже самого слабого гаражного помещения.
