Проектирование отверстий и выбор правильного режущего инструмента — базовый этап любой технической работы. Данный 3D-каталог создан для наглядного изучения геометрии сверл всех существующих типов. Визуализация в 3D позволяет рассмотреть профиль канавок, углы заточки и форму режущих кромок под любым ракурсом. Это критически важно, так как именно микроскопические изменения в геометрии наконечника кардинально меняют поведение инструмента в различных материалах. Сверление представляет собой процесс образования отверстия путем снятия стружки, где инструмент совершает 2 одновременных движения: вращательное — главное движение резания, и поступательное — движение подачи вдоль оси.
Стандартное спиральное сверло состоит из 3 основных частей: хвостовика для зажима в патроне, рабочей части с винтовыми канавками и режущей части. Рабочая часть снабжена направляющими ленточками — узкими полосками металла на внешнем диаметре, которые центрируют инструмент в отверстии и уменьшают трение о стенки. Винтовые канавки не только выводят стружку на поверхность, но и формируют передний угол резания. Понимание этих элементов позволяет практику точно подбирать оснастку под конкретную задачу, избегая перегрева, поломок и брака детали. Материалы изготовления и маркировка сталей Ресурс оснастки на 90 % зависит от химического состава стали и последующей термической обработки. Самый массовый материал для работы по металлу — быстрорежущая сталь. В международной практике она обозначается аббревиатурой HSS — High Speed Steel. Эта сталь сохраняет твердость режущей кромки даже при нагреве до 500 градусов. Отечественный аналог — сталь Р6М5, где буква Р означает быстрорежущую, цифра 6 указывает на содержание вольфрама в процентах, а М5 — на 5 % молибдена. Для сверления легированных и нержавеющих сталей применяется кобальтовая быстрорежущая сталь, маркируемая как HSS-Co. Добавление 5 % или 8 % кобальта — отечественная марка Р6М5К5 — повышает красностойкость сплава до 600 градусов. Кобальтовые сверла легко узнать по характерному бронзовому или золотисто-коричневому оттенку, который появляется после специальной термообработки. Они более хрупкие, чем обычные HSS, поэтому требуют жесткой фиксации детали и инструмента, чтобы избежать излома при боковых нагрузках.
Твердосплавные инструменты изготавливаются из карбида вольфрама с кобальтовой связкой — сплав ВК8. Они обладают колоссальной твердостью и способны сверлить закаленные стали, чугун и стекло. Однако твердый сплав крайне чувствителен к ударам и вибрациям. При работе ручной дрелью твердосплавное сверло малого диаметра может легко раскрошиться при малейшем перекосе.
Защитные покрытия и их влияние на ресурс
Нанесение тончайших пленок на рабочую поверхность кардинально меняет свойства инструмента. Самое распространенное покрытие — нитрид титана — маркируется TiN и имеет яркий золотистый цвет. Слой толщиной от 2 до 4 микрометров увеличивает поверхностную твердость до 80 HRC и снижает коэффициент трения в 2 раза. Это облегчает сход стружки и предотвращает налипание мягкого алюминия на кромки. Ресурс оснастки с покрытием TiN при правильных режимах возрастает в 3 раза по сравнению с чистой сталью HSS.
Покрытие карбонитридом титана TiCN имеет серо-голубой цвет и отличается повышенной стойкостью к абразивному износу. Для тяжелых промышленных условий применяют покрытие нитридом титана-алюминия TiAlN фиолетово-черного цвета. При сильном нагреве в процессе работы из этого покрытия выделяется оксид алюминия, который формирует на кромке керамическую защитную пленку. Инструмент с покрытием TiAlN может работать вообще без охлаждающей жидкости на высоких скоростях.
Оксидирование — обработка перегретым паром — создает на поверхности инструмента черную оксидную пленку. Она не повышает твердость, но отлично удерживает в своих порах смазочно-охлаждающую жидкость — СОЖ — и защищает металл от коррозии. Это стандартная технология для качественных сверл серии HSS-R.
Классификация по форме хвостовика
Способ передачи крутящего момента от шпинделя к инструменту определяет форму хвостовика.
Цилиндрический хвостовик — самый массовый вариант для 3-кулачковых патронов ручных дрелей и сверлильных станков. Главный недостаток цилиндра — риск проскальзывания при заклинивании инструмента. Чтобы этого избежать, на хвостовиках диаметром от 10 мм часто фрезеруют 3 плоские лыски под углом 120 градусов для надежной фиксации кулачками.
Шестигранный хвостовик размером 6.35 мм или 1/4 дюйма стал стандартом для аккумуляторных шуруповертов и винтовертов с импульсным ударом. Наличие проточки позволяет мгновенно фиксировать оснастку в быстросъемном патроне. Шестигранник гарантирует 100 % передачу крутящего момента без проскальзывания, что критично при работе с твердыми породами дерева и толстым металлом.
Для тяжелого промышленного оборудования применяется конус Морзе. Эта система самозаклинивания за счет идеального совпадения конусностей инструмента и шпинделя обеспечивает абсолютную соосность и позволяет передавать огромные усилия. Конусы Морзе имеют номера от 1 до 6. Замена инструмента происходит путем выбивания его специальным клином через паз в шпинделе.
В перфораторах господствует система SDS. Стандарт SDS-plus имеет диаметр хвостовика 10 мм и 4 паза: 2 закрытых для фиксации шариками и 2 открытых направляющих для передачи вращения. Инструмент имеет свободный осевой ход около 10 мм для нанесения ударов бойком прямо по торцу бура. Для тяжелых перфораторов массой более 5 кг применяется хвостовик SDS-max диаметром 18 мм, способный передавать энергию удара свыше 10 Джоулей.
Геометрия для работы по металлу:
углы и формы заточки Классическое спиральное сверло по металлу имеет угол при вершине 118 градусов. Это универсальный компромисс между остротой врезания и прочностью кромок, подходящий для конструкционных сталей, меди и латуни. При сверлении твердых легированных и нержавеющих сталей угол при вершине увеличивают до 135 градусов. Более тупой угол удлиняет режущую кромку, распределяя нагрузку на большую площадь, что снижает износ и нагрев. Для мягких материалов — алюминия, пластика, меди — угол заточки часто делают более острым, от 90 до 100 градусов. Это предотвращает выдавливание материала и образование заусенцев на выходе из отверстия.
Задний угол заточки — это затыловка поверхности позади режущей кромки. Обычно он составляет от 7 до 12 градусов. Если задний угол сделать равным 0, инструмент будет просто тереться о металл, не снимая стружку. Если угол сделать более 15 градусов, кромка станет слишком тонкой и быстро выкрошится.
Ступенчатые сверла — идеальный выбор для листового металла толщиной до 4 мм. Они имеют форму конуса с выточенными ступенями разных диаметров, например от 4 до 32 мм с шагом 2 мм. Прямая или спиральная канавка формирует режущую грань. Особенность ступенчатого инструмента в том, что следующая ступень автоматически снимает фаску с отверстия, просверленного предыдущей ступенью. Это исключает деформацию тонкого листа и закусывание кромок, что неизбежно происходит при использовании обычных спиральных сверл большого диаметра.
Центровочные сверла применяются в токарном деле для создания конусных углублений в торцах валов под установку в заднюю бабку. Они имеют массивный цилиндрический корпус и короткие тонкие рабочие части с 2 сторон. Жесткая конструкция исключает изгиб при засверливании, гарантируя идеальное совпадение оси отверстия с осью вращения детали.
